Mitsubishi Pajero: houd in &stopt
Bouwjaar: 1998
klacht was pajero 2.8D starte slecht blauwe rook etc ,
gloeiers vervangen als eerste probleem niet over
brandstoffilter vervangen omdat hij volgens de overleveringen ook inhield .ook slangklemmen op filter vervangen
keurige auto geen lekkage te zien alles is kurkdroog 75000km gelopen
vanochtend starten draaien na 50meter even stoppen bij de brievenbus ,motor slaat af duidelijk geen brandstof
na even doorstarten aan de loop hele dag geen last
lijkt een lucht probleem ,maar ik kan het niet localiseren
wie heeft de gouden tip , gr henk
henk_van_deelen
105 km
al 24 jaar lid
Henk, zit er ook nog een klein inline filtertje in het brandstofsysyteem?? Deze verstoppen vaak op den duur door de troep uit de tank. Kan van tijd tot tijd problemen opleveren, vooral als er een schilfer in zit welke de inlaat soms afdekt.
Mussotje 1.505 km Reageer
,nu die electriche pomp gemonteerd probleem over
rijd weer als een trein
henk_van_deelen Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
