Mitsubishi Lancer: Kachel werkt niet meer na koppaking vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Na de koppaking vervangen te hebben krijg ik de verwarming niet meer warm.
Nu is het net of het ding geen circulatie heeft.
De thermostaat heb ik ook al vervangen en ontlucht is hij ook goed.
Kan het zijn dat de waterpomp kapot is dat de schoepen afgebroken zijn of dergelijk?
leon25
3.830 km
Worden de 2 slangen naar de kachelradiateur wel heet/warm?
ricky 55.575 km Reageer
Nee ze bljiven koud.
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
Ha Leon, Als de schoepen van de waterpomp zouden zijn afgebroken/ afgesleten, moet de motor door een tekort aan circulatie ook te warm worden. Is er voor het vervangen van de koppakking een vloeibare monteur tegen lekkage geprobeerd??? groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
[quote=matthijs1]Ha Leon, Als de schoepen van de waterpomp zouden zijn afgebroken/ afgesleten, moet de motor door een tekort aan circulatie ook te warm worden. Is er voor het vervangen van de koppakking een vloeibare monteur tegen lekkage geprobeerd??? groet Thijs[/quote]
zijn die er tegenwoordig ook al vloeibare monteurs gaat dat per liter of in een vat 200 liter, geef mij 10 liter vloeibare monteures aub (grapje)
je bedoelt neem ik aan een middel tegen lekagge b.v baerleaks of iets dergelijks.
als je de slangen nu losneemt en je spoelt de kachelradiateur eens goed door ! evt verstopping
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Grote kans dat de koppakking kapot is gegaan door een defecte waterpomp (dus geen koeling,en nu dus geen warme kachel door geen circulatie).
Probleem op gelost.
Waterpomp was kapot,schoepenwiel was los van de aandrijfas waardoor geen circulatie was.
Ik ben zelf de vloeibare monteur...........
groetjes leon
[quote=leon25][quote=matthijs1]Ha Leon, Als de schoepen van de waterpomp zouden zijn afgebroken/ afgesleten, moet de motor door een tekort aan circulatie ook te warm worden. Is er voor het vervangen van de koppakking een vloeibare monteur tegen lekkage geprobeerd??? groet Thijs[/quote]
groetjes leon[/quote]
Ha Leon, Met vloeibare monteur ;-) bedoelde ik een lekkage stoppend middel die de kachelkraan kan verstoppen, waardoor je geen circulatie door de kachelradiator meer heb. Werd de motor niet te heet met de kapotte schoepen van de waterpomp?? Dit heb ik al wel gevraagd in mijn eerste reacte, maar daar lees ik verder niets over. m.v.g. Thijs
[quote=matthijs1][quote=leon25][quote=matthijs1]Ha Leon, Als de schoepen van de waterpomp zouden zijn afgebroken/ afgesleten, moet de motor door een tekort aan circulatie ook te warm worden. Is er voor het vervangen van de koppakking een vloeibare monteur tegen lekkage geprobeerd??? groet Thijs[/quote]
Ha Leon, Met vloeibare monteur ;-) bedoelde ik een lekkage stoppend middel die de kachelkraan kan verstoppen, waardoor je geen circulatie door de kachelradiator meer heb. Werd de motor niet te heet met de kapotte schoepen van de waterpomp?? Dit heb ik al wel gevraagd in mijn eerste reacte, maar daar lees ik verder niets over. m.v.g. Thijs[/quote]
De motor had verder geen koel problemen dat vond ik ook vreemd.
De ventilator sloeg ook gewoon in,Ik vond alleen dat ik veel druk op het systeem had zitten.
groetjes leon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
