Mitsubishi Lancer: Remverschil lancer 16 16v aut.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G92 (16 16V)
Ik heb voor iets meer als één jaar alle twee de remtangen achter vervangen, omdat het handremgedeelte vast zat. Ook zijn de handremkabels vernieuwd.
Sinds kort heb ik ook nieuwe schijven en blokken gemonteerd, omdat deze slecht waren.
Maar ik blijf steeds met een remverschil zitten van links en rechts, en ook de handrem heeft dit verschil. (twee jaar geleden ook)
Links remt hij beter en werkt ook de handrem beter. Er zit geen lucht in het systeem, en ook mechanisch werkt alles.
Waar moet ik deze fout zoeken, want momenteel is het een apk probleem. Bij heel hard remmen kan ik het verschil merken, maar dan moet ik al bijna de abs laten werken.
Peter
pjal123
365 km
al 17 jaar lid
heeft je auto geen remdruk begrenzer? is nog wel is een probleem bij dit soort gevallen,handrem verschil maakt niet uit voor apk
brunello 570 km Reageer
[quote=brunello]heeft je auto geen remdruk begrenzer? is nog wel is een probleem bij dit soort gevallen,handrem verschil maakt niet uit voor apk[/quote]
Kan zijn zal ik controleren.
pjal123 Topicstarter 365 km Reageer
abs heeft geen remdruk begrenzer
zit in de gangbaarheid van een remzuiger of een verglazing van een remblok
remdruk begrenzers worden ook bij abs systemen gemonteerd niet altijd maar komt voor
Helaas, moet ik je teleur stellen, heeft zeker een remdrukbegrenzer. Klere ding kost me wel 133,-, en is wel degelijk kapot.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
