Mitsubishi CARISMA hb 1.9 gl td: kleppen stellen
Bouwjaar: 1998
ik heb een carisma type hb 1.9 gl td
van juli 1998 daar moeten de kleppen
van gesteld worden gaat dat met plaatjes of met
hele klepstoters en moet de nokkenas er ook af
met vriedelijke groet reitze
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Het gaat met plaatjes, maar volgens de bijgewerke werkplaatshandleiding moeten voor het vervangen hiervan wel de nokkenas eraf. De handleiding is engelstalig:
"Tapped pads are available in thickness 3.25 - 4.25 increments of 0.05 mm, and 4.30 - 4.50 by increments of 0.10 mm."
Voordat dit hoofdstuk bijgewerkt werd, werd de klepstoter iets naar beneden geduwd met een tooltje waardoor de plaatjes te plaatsen waren.
Succes, Anton
Zie het PDF document:
http://home.deds.nl/~abunsc/ESB97E11503E...
Ik heb dit bij de garage laten doen. De nokkenas moest inderdaad uitgebouwd worden omdat er in mijn geval wel losse stelplaatjes aanwezig waren, maar die vielen over de stoterbussen heen zodat je er niet bij kon, m.a.w. er was geen randje van de stoterbus aanwezig om hem omlaag te drukken.
Met alle respect voor u en Mitsubishi,
Maar wat een idioot systeem!
Men moet dus om de klepjes te stellen de nokkenassen en dus ook distributieriem uitbouwen.
M
Tja, Renault heeft wel andere idiote constructies......... (zit Renault motor in)
Paul
aupers 2.175 km Reageer
ANTON bedankt voor het PDF document
Reitze
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
de mitsubishi onderdelen in de galant zeggen ook niet alles, bij mij wordt volgende week voor de 2e keer de mitsubishi bak vervangen. De nieuwere modellen hadden een Renault bak en dat schijnt toch veel beter te zijn
als het dezelfde bak uit de oude laguna is houd ik mijn hart vast...........
volgens de monteur komt er weer een mitsubishi bak in omdat de renault bak niet past... dit is de 2e bak in 3 maanden hoop dat ie nu langer meegaat
is de bak van de laguna zo slecht dan?
Kijk maar eens onder Renault in problemcar..........
Probeer eens ATF olie in de versnellingsbak te doen....werkt...
Bullet 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
