Mitsubishi Space Wagon: koelventilator slaat niet aan.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 4g63
Sinds enige tijd slaat de koelventilator niet meer aan.Waar zit de sensor die de ven aanstuurd.
Voor op de cil.kop zitten er twee,maar die zijn het niet volgens mij.
Eèn is volgens mij voor de temperatuurmeter en de andere voor de ecm(computer).
Er zal er nog ergens eèn moeten zitten,wie weet dit.Schema erbij kan ook geen kwaad.
Bij voorbaat hartelijk dank,Tominator
Tominator
605 km
al 17 jaar lid
De koelventilator wordt aangestuurd (via een relais onder motorkap) door de motor-ecu, deze haalt zijn informatie uit de koelvloeistoftemperatuursensor, er is dus geen extra sensor meer.
wim12199 5.665 km Reageer
Het probleem is al snel opgelost dankzij de snelle reactie van Wim.Het relais werd wel aangestuurd,maar het relais weigerde alle dienst.Er zat nog een ongebruikt relais in van de airco en even omgewisseld met die van de koelven en het werkt weer.
Gr.Tominator
Tominator Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
