Mitsubishi Space Star: koplamp glas vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 13
Hoi,kan ik het glas van de koplamp vervangen en hoe,ze zijn dof en heb ze al een keer op ge poetst
eus verschuren-1
al 8 jaar lid
Nee, deze zijn gekit..en volgens mij ook niet los leverbaar. Tip; er zijn bedrijven die ze opschuren en opnieuw sealen,dan zijn ze weer bijna als nieuw.
Mit.Ral 95 km Reageer
Er zijn diverse sets te koop om het (plastic) glas weer op te poetsen/polijsten.
Even zoeken via Google: koplamp reinigen.
Zelf doen is uiteraard de goedkoopste methode...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij de sloop kosten koplampen 25 euro per stuk
Ja...en dan krijg je dezelfde doffe troep...
Ene keer wel maar dat licht aan je eigen ogen zijn vaak nog mooi te vinden
Wat je ook kunt doen en de koplamp op schuren heb ik ook gedaan
Korel 800 daarna 900 en 1000 primer lak er op en afwerken met 2k lak maar moet stof vrij zijn. Dan heb je ze weer niew stuur maar ook poetsen met verdunt comedant kan geen kwaad maar dof heb je ze zo weer.
In een goeie reinigingsset zit alles wat je nodig hebt, inclusief een anti UV middel dat na het reinigen aangebracht moet worden.
Als je het goed doet en dus ook de tijd ervoor neemt, kan de koplamp weer jaren mee.
Maar ja.....je moet het niet effe snel willen doen.
Inspuiten met een blanke lak is niet aan te raden...
Is maar net wat je kunt en durft ik heb ze nu 3 jaar oud en nog zien ze er niew uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
