Mitsubishi Space Star: toerenteller valt weg en kan dan ook niet meer op lpg schakelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
ik heb een probleem met de toerenteller deze valt uit en schakelt tevens mijn lpg installatie uit wie kan mij helpen
wendlandt
65 km
al 8 jaar lid
Meet eens wat je laadspanning van de dynamo is op de accu , moet tussen de 13.5 en 14.5 ongeveer zitten.
kaleido 1 158.915 km Reageer
deze is goed was het eerste wat ik heb gedaan
wendlandt Topicstarter 65 km Reageer
Oke de toerenteller pakt het signaal dacht ik van de W aansluiting op de dynamo is dit ook in orde ?
het probleem met toerenteller is ermee gevonden maar kan pas morgen verhelpen nu het probleem met lpg nog maar eerst mrgen kijken als de breuk in de kabel verholpen is
dankjewel Kaleido 1
Lpg installatie kan ook zijn signaal betrekken van de defecte draad.
Wendlandt, is tegelijk onstaan deze problemen ? Ik kan me voorstellen dat de lpg installatie het toerental signaal gebruikt om te kijken of de motor loopt..en als deze wegvalt valt natuurlijk ook de lpg installatie uit. Mijn ervaringen met deze 1.6 motoren en problemen met de toerenteller meestal veroorzaakt worden door de onstekingsmodule deze zit aan de zijkant van de motor gemonteerd met 2 m6 boutjes en makkelijk te wisselen. Misschien heb je hier iets aan.
Mit.Ral 95 km Reageer
Dankjewel ik zal er komende week naar kijken. De draadbreuk is ook nog niet verholpen kon helaas niet op de brug en anders kom ik er niet goed bij.
Alvast bedankt en een fijne jaarwisseling
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
