Mitsubishi Carisma: koude motor start in te hoog toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Mijn probleem met de auto is dat deze 's morgens de laatste tijd op 2200 toeren start ....en dat je tijdens het rijden plotseling voelt dat de auto sneller wil(met enige regelmaat ,om de 10 á 15 minuten).
Verder zijn er geen problemen.
Ik hoop dat er iemand is die het probleem herkend en mij wellicht verder kan helpen.
Alvast bedankt.
naovin
185 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is de gasklep vervuild.Deze controleren/ reinigen.
Accu pool enige tijd loskoppelen en daarna weer monteren.
Hierna motor starten en 10 minuten stationair laten lopen met alle verbruikers uit. [color=red] (OOK DE BINNENVERLICHTING)[/color]
Hierna motor uitschakelen en na dertig seconden weer starten nu met alle verbruikers aan (lichten,airco etc etc) dit weer voor tien minuten.
Motor uitschakelen, als het wel is, is probleem nu verholpen en loopt motor stationair weer als een zonnetje.
rod 75 km Reageer
zie aanvulling
Hans4040 123.030 km Reageer
Aanvulling helemaal correct.
rod 75 km Reageer
Ik heb al de gasklep laten reinigen bij een Mitsubishi dealer , echter hebben ze de motor niet ingeleerd ....dit heb ik zelf al een paar keer gedaan(toerental bij de start is gezakt van 2500 naar 2200) op de volgende wijze.
Eerst de min-pool van de accu 1 minuut loskoppelen daarna weer vast , toen motor 2x 10 min.staionair laten draaien met tussenpozen van 10 sec. en de eerste keer zonder verbruikers , de tweede keer met verbruikers.
Wat opviel , is dat de motor na ong.4 minuten opeens van 750 toeren naar 1100 toeren gaat....is dit gebruikelijk? , wellicht moet ik de min-pool ong.5 minuten ontkoppelen.
Ik hoor het wel weer , in elk geval al wel bedankt voor jullie reacties die ik inmiddels heb gehad.
naovin Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
