Al twee weken heb ik het probleem dat de voortrein (ophanging voor) kraakt bij het in en uitveren en bij het sturen. Gevolg is ook dat de besturing een beetje aan het dweilen is op hogere snelheden en bij spoorwisseling.
Het kraken lijkt wel op wrijvingsgeluid tussen rubber en metaal.
De voor schokdempers zijn al vervangen.
Ophangrubbers subframe kapot?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb zelf een keer gehad dat de onderstefuseekogel die aan de krommedraagarm zit geen voelbaare speling had maar deze wel een krakend geluid veroorzaakte wat jij bedoeld denk ik succes
