Mitsubishi L200: L200 bak/koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td 4wd
Heb een zgan L200 gekocht die nog (net)volgens de oude regeling op grijs kenteken staat.(20.000km)
Hiervoor had ik hetzelfde model van 1999 met enkele pk's minder.
Hij rijdt lekker maar het verschil met de vorige is dat hij bij het koppelen tijdens het opschakelen een soort fluitend geluid in de koppeling of versnellings/tussenbak maakt (huuwwwwww)
Is dit normaal of zit er iets fout !
De Steut
1.460 km
Dit is het afremmen van de synchromesh op het te schakelen tandwiel, kan eigenlijk niet zoveel kwaad. Dit zal meestal het meeste lawaai maken bij het terugschakelen omdat het tandwiel wordt afgeremd met een hoger toerental dan bij het opschakelen. (dit is ook de reden waarom synchro's vlugger verslijten bij 3de en vooral bij 2de versnelling, omdat daar het meest wordt op teruggeschakeld).
Zou mij daar niet te veel zorgen om maken.
wim12199 5.665 km Reageer
Ik heb zelf meer het idee van het druklager.
Hij maakt het geluid nog voordat je de schakelpook bedient en eigelijk alleen als je iets doortrekt(dus bij bv 3500t/m koppelt)
De synchromeshen komen toch pas in werking als de pook word bedient, of zit ik mis ???
De Steut Topicstarter 1.460 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
