Mitsubishi L200: slecht lopen trekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Mijn L200 loopt s'morgens als het koud is als een oude trekker, de motor rammeld en rateld als een gek.
Als hij warm is gaat het beter maar dan rookt hij flink en trekt niet vlot meer door.
Ik heb er al nieuwe verstuivers en gleoibougies ingezet maar dat helpt niets.
Is er iemand die mij kan helpen ? hij heeft 220000 km gereden.
BVD Ron
Ron1961
ratelen en rammelen wat rateld er dan
roken?
wat voor kleur en wanneer koud warm altijd
als je in de buurt purmerend woont kom maar langs kan k t zelf horen
aders via afstand
versleten zuigers en zuigerveren.
lagerwerk versleten voor t ratelenen rammelen
dit geeft compressie verlies en dus vermogens verlies en tevens de verklaring voor je roken(olie verbruik)
Het is een geluid van knikkers en nu met de nieuwe verstuivers een stuk erger.
Compressie is gemeten en die is goed.
Koud knikkert hij heel erg warm niet meer.
Gr Ron
Ron1961 Topicstarter 55 km Reageer
ik denk toch aan een versleten zuiger werk
mede door het slechte trekken en roken
Egr-klep al eens nagezien? Er eens even de klep afdoen en kijken of de klep goed afsluit door er eventueel aan de ene kant een vloeistof in te gieten en te kijken of het er aan de andere kant uitkomt.(5 minuten werk)
Kleppen al eens gesteld? Anders leiding van verstuivers 1 voor 1 losmaken en luisteren bij welke cilinder het geluid verminderd.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
