bij de apk keuring bleek de lambda waarde op benzine 1.0 te zijn en op lpg G3 1.35 , is afkeur.
kan dit aan de lambda sonde liggen?, volgens de gas specialist wel.Kilometertsand 200.000km
Ook de waarschuwingslichten doen het niet, kan dat aan de schakleaar in het middenconsol liggen?? en hoe is deze eruit tehalen? alvast bedankt voor de oplossing(en)
groet H.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
