Mitsubishi Carisma: Lampje motormanagement gaat branden en motor niet meer te starte
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Storingslampje motormanagement gaat branden motor slaat af en na veelvuldig starten doet ie het weer.
Bij de Mitsubishi dealer geweest die de computer heeft uitgelezen, hieruit bleek dat de Krukas-positiesensor moest worden
vervangen, (bovenste dode punt sensor)
Dit laten uitvoeren kosten 350 euro.
Na anderhalf uur rijden deed zich echter het zelfde probleem weer voor, dus de gehele operatie lijkt nutteloos te zijn geweest.
Wie weet raad ???????????????????????
Door het vervangen van de nokkenassensor is het probleem verholpen.
dero
230 km
is dit een GDI blok ? heb wel eens gehoord dat deze benzine nodig is met hoger octaangehalte fellere brandstof betere ontsteking.En dat je bij deze motoren snel roetophoping hebt rond de kleppen ( motorcleaner zou helpen ) maar zou ook kunnen dat gasklephui of stappenmotor vies is door roet.
[quote=hennep]is dit een GDI blok ? heb wel eens gehoord dat deze benzine nodig is met hoger octaangehalte fellere brandstof betere ontsteking.En dat je bij deze motoren snel roetophoping hebt rond de kleppen ( motorcleaner zou helpen ) maar zou ook kunnen dat gasklephui of stappenmotor vies is door roet.[/quote]
de 1.6 is geen GDI blok.
Vervang eerst de nokkenassensor, indien nog niet goed moet de computer vervangen worden (hebben we al eens meegemaakt bij deze motor)
wim12199 5.665 km Reageer
Je had gelijk Wim door het vervangen van de nokkenassensor is het probleem verholpen.
Allen bedankt voor het meedenken.
Dero
dero Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
