Mitsubishi Colt: Losdraairichting van de krukaspoelie.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v (4g92)
Wie kan mij vertellen hoe ik de moer loskrijg en welke richting om de multiribpoelie te demonteren.
Ik moet namelijk de waterpomp vervangen maar krijg hem met geen mogelijkheid los.
Er zit op de buitenkant een 22mm zeskant en binnenin zit een vierkant.
Waar is deze vierkant voor.
Waar houd ik de poelie mee tegen, hij draaid namelijk mee.
Kan ik de krukas ergens blokkeren, het is een automaat.
Moet ik nog ergens opletten als ik dit los heb en de distr. riem losmaak.
Hartelijk dank reeds voor de moeite.
M.VR.GR.
[email protected]
j.baars
3.895 km
Hoi, het is opgelost.
Loopt weer perfect.
Einde van deze vraag.
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
Hallo hoe heeft u dit opgelost?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem met geen mogelijkheid los te krijgen, en is eht inderdaad een bout met een normale draairichting?
Ik al alsgmoersleutels en al geprobreerd geen beweging, iemand een goed idee???
Het is een bout met de normale draairichting. In het vierkant kun je direct een slagmoersleutel zetten. De bout zit erg vast. Je moet 'm denk ik heet stoken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
