Mitsubishi Carisma 1.6 LPG: LPG problemen
Bouwjaar: 1996
Mijn Carisma met een originele Vialle LPG installatie heeft bij gas geven vanaf stationair ongeveer 2 seconden vertraging voordat de motor oppakt. Vanaf 1500 toeren is er geen probleem.
LPG installatie is al eens helemaal gedemonteerd en nagekeken en opnieuw ingeregeld door LPG-specialist. Ook lambasignaal e.d. is doorgemeten. Liep daarna 500 km prima, daarna begon het weer. Rijdt regelmatig prima op benzine.
Ricambi
al 24 jaar lid
Ik heb het pas bij een galant gehad bij plotseling gas gaven ook even achter blijfen. Hier tank gewisseld om te proberen en probleem opgelost; de lpg opvoerpomp kwam te laat op toeren of kwam helemaal niet op toeren
p.s deze gas installatie kan je niet afstellen allen maar controleren of alles werkt met het ddp programma van vialle
arie559 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
