Sinds enige tijd gaat mijn motor lamp branden, op lpg (g3viale), bij warme motor en alleen als hij stationair loopt.En gaat dan ook zo weer uit en blijft uit ,totdat hij weer stationair loopt.Dit gebeurt alleen op lpg op benzine dus niet.Heb de storings code uitgelezen met lamp code ,en deze geeft aan injector.Maar je verneemt motorisch verder niets,trekt goed op en loopt mooi rustig.Waar duid die injector dan op?Misschien heeft iemand een tip wat het kan zijn.Kilometer stand is 165000.Bougies recent vervangen.
afz Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je de storingscode geven?
