Ik heb een nogal specifiek probleem met de auto. Het betreft een Mitsubishi 3000GT SL (ofwel, voor de liefhebbers een voorwiel aangedreven 222 PK sterke versie van de 3000GT) 3.0L V6 24v DOHC U9 handgeschakelde 5 bak. De motor is technisch gelijk aan de Sigma V6 maar het aantal PKs en de Liter inhoud zijn hoger.
Het probleem:
Na bijna een jaar stil te hebben gestaan stottert de motor bij de koude start enorm en houd eveneens erg in. Alsof de motor verzuipt. Bij het wegrijden met koude motor hoor ik zo nu en dan wat naverbranding in vermoedelijk het uitlaatsysteem. Het probleem doet zich voornamelijk voor in de eerste en tweede versnelling. Zodra de motor warmer wordt wordt het probleem minder maar het stotteren blijft zich in de eerste, tweede en derde versnelling voor doen zo tussen de 1500 en 3200 toeren. Eveneens lijkt de kracht uit de motor weg te zijn. Pas bij het draaien van 3200 toeren of meer lijkt de motor weer op gang te komen. Stationair loopt de koude motor prima. Als de motor warmer is zakt het toerental bij stilstand zo nu en dan weg naar ongeveer 400 tot 500 toeren maar slaat niet af. De auto reed normaal ongeveer 1 op 9 op de snelweg en 1 op 8 in stadsverkeer. Nu is dat ongeveer 1 op 5, dus veel rijker.
De acties die ik tot op heden heb genomen:
Ik heb de distributieriem laten vervangen in verband met mogelijke rek. Eveneens heb ik alle andere snaren laten vervangen. Niet dat dit er perse mee te maken had maar het was gewoon tijd daarvoor. Eveneens heb ik de bougies en bougiekabels laten vervangen. Daarnaast heb ik ook al injectorreiniger en reinigingsmiddel voor het benzine systeem (tank en slangen) aan de benzine toegevoegd. Na de tank nagenoeg, op 12 liter na leeg gereden te hebben is er geen verbetering merkbaar. Ik heb natuurlijk wat zitten neuzen op internet maar kan er niet echt uitkomen wat precies het probleem kan zijn. Dit omdat het motormanagement systeem niet uitgelezen kan worden vanwege een onbekende stekker (auto is import) Ik heb een lijstje van 10 punten waarin mogelijk het probleem kan zitten. Ik wil dit lijstje graag terugbrengen naar minder en het liefst 1 punt waarvan het het meest waarschijnlijke is dat dit het probleem is.
Op deze manier hoop ik te voorkomen dat ik (nog grotere) bulten geld kwijt ben door er een garage uren naar te laten zoeken en eventueel het probleem nog niet opgelost te hebben. Ik zit namelijk ondertussen wel een beetje door mijn budget heen. Ik hoop op uw expertise.
Met vriendelijke groet,
Ko
PS. Excuus voor de nogal uitvoerige beschrijving, maar ik hoop alle symptomen genoemd te hebben zodat adviseren door u makkelijker wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze hebben soms wat meer mogelijkheden/informatie,of een verloopstekker of iets dergelijks.
Liep de motor goed voordat hij weggezet werd?
Haal eens de accupool los voor 5 minuten,daarna starten en 10 minuten stationair laten draaien.
