Mitsubishi Carisma: Mitsubishi 16 16 v bj 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
als ik de motor start gaat de toeren teller naar 2000 toeren dan gaat hij terug naar 1000 toeren dan gaat het lampje branden en de motor slaat uit
rokje
260 km
al 12 jaar lid
ik heb nog een probleem als ik op de snel weg rij gaat het motor lampje soms aan en els ik vlink gas geef dat gaat het lampje uit
rokje Topicstarter 260 km Reageer
Welk lampje
jan5047 25.885 km Reageer
het motorlampje
Even laten uitlezen als het goed is staat er een storing opgeslagen
ben net even met de outo gaan rijden en uitgedaan mu start hij niet meer hij hij start even en dan brand het motorlampje en gaat uit
Starten , of aanslaan dat is wel een verschil
ja dat is waar hij gaat naar 1500 toeren en zakt netjes onder de 1000 toeren dan gaat het motor lampje aan en slaat uit ik krijg hem niet meer aande praat hij doet steeds het zelfde
Als je nou steeds hetzelfde blijft doen, dan zal de motor ook telkens hetzelfde reageren.
Doe zoals Jan zegt: uitlezen en code noteren. Daarmee wordt je op het goede spoor gezet. Is er recent iets aan de motor gedaan? Bijv. distri.riem vervangen, o.i.d.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
