Mitsubishi Carisma: Vervangen gloeibougies Mitsubishi Carisma 1.9TD
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Ik heb een probleem met het vervangen van de gloeibougies. Bougie 3 en 4 kon ik makkelijk vervangen, maar ik kom niet goed bij de bougies 1 en 2. Ik heb geen ruimte om een dop erop te doen, omdat de pomp ervoor zit en met een ring/steeksleutel kan ik geen slag maken. Iemand dit probleem ook meegemaakt en de gouden tip heeft? Leidingen heb ik eraf gehaald, maar dan nog niet genoeg ruimte. Betreft hetzelfde blok als de Volvo S/V40 1.9TD en de Laguna 1.9TD.
Bok001
260 km
al 17 jaar lid
tijd geleden voor mijn, maar volgens mijn hadden we daar een lange dunne dop voor. kwart duims eerst een slagje met een steeksleutel en dan de dop.
Highway 28.415 km Reageer
Zal eens kijken. Ik heb gisteren geprobeerd om een dop erop te zetten, maar de ruimte laat het niet toe. De pomp zit er letterlijk centimeters vanaf. Met de ringsleutel kan ik geen slag maken omdat ik bijna gelijk tegen een blokdeel aanzit. Ik zou meer ruimte hebben als ik de verstuivers zou verwijderen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Bok001 Topicstarter 260 km Reageer
Nog een terugkoppeling. Het kwam erop neer dat de bougies niet normaal te verwijderen waren. Ik ben naar een garage gegaan en deze wilde het wel fixen voor mij. Wat deze monteur dacht was ook niet te doen. Resumé is dat hij 10 uur is bezig geweest met twee pluggen. Op het laatst is de distributie en de pomp verwijderd, om zo met een dop de pluggen te verwijderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
