Mitsubishi Canter: Mitsubishi Canter EGR doorstroming P0401
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Geachte mede techneuten,
Wij hebben hier een probleem auto gekregen waar door diverse garages al aan is gesleuteld.....
Als wij de foutcodes uitlezen komen we de volgende codes tegen:
P2457, wat volgens onze info te maken heeft met EGR cooling system perfomance
P0401 EGR doorstroming.
Echter, de egr klep en alle buizen en koeler is al vervangen..
Luchtmassa waarde gemeten en deze is goed, deze zie je ook veranderen als de EGR klep open gaat, dus werking en stroming is er wel.
Als de motor op temperatuur is gaat hij op een gegeven moment in de noodloop !!
Herkend iemand dit probeem??
p.k.8330
6.015 km
Beste Pieter
Ik herken het probleem, want ik heb hetzelfde bij een Canter 3C13 uit 2007.
Bij mij komt er wel enkel de code P2457.
De FUSO-dealer adviseerde mij van de turbodruk te verlagen. Dit zou een gekend probleem zijn bij de Pajero's, die dezelfde 4M42 motor hebben.
Dit heeft echter niet geholpen. Hij zei er toen wel eerlijk bij dat je dan in principe ook een andere foutcode zou moeten hebben, namelijk op de turbodruk.
Ik wou contact opnemen met hen, maar ze blijken met jaarlijks verlof te zijn.
Ook de technische dienst van Bosch België kan mij niet verder helpen.
Mij lijkt het wel degelijk te maken hebben met een hoge uitlaatgastemperatuur. De vraag is echter waarom deze zo hoog wordt ?
Groetjes
Jan
barthuybs1 105 km
Oplossing
De p2457 komt erin omdat er te warme inlaatlucht wordt gemeten,is eigenlijk een softwarefoutje in motorstuurapparaat,de enige oplossing is stuurapparaat laten flashen zodat de defectcode niet bij 70 maar bij bv 90graden pas gezet wordt en aan deze waarde kom je niet zo gauw.als het weer iets frisser is buiten zal je van deze code ook geen last meer hebben. een goede mbdealer zou dit flashen voor je uit kunnen voeren.
alfons262 6.935 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Canter of stel zelf een nieuwe vraag.
