Beste mensen,
Sinds een maand of 3 heb ik een Carisma 1.6 automaat uit 1997. Een week of 2 geleden heb ik het gasklephuis schoongemaakt, omdat de motor inhoud bij het optrekken tot ongeveer 3000 toeren en met constante snelheden als ik in 1x het gaspedaal indruk wil hij niet opgang komen, hij trekt wel op, maar het lijkt net of je het gaspedaal maar 2 tandjes in hebt gedrukt terwijl je hem helemaal ingedrukt hebt. Nu kan je hem nog verder indrukken en kan je met je voet voelen dat je hem verder klikt, zodat je een kick-down krijgt. Het lijkt of hij alles geeft, maar mijn gevoel zegt dat hij nog iets of wat inhoudt op dat moment.
( stationair loopt hij goed volgens mij, in z'n P stand volgens mij 750/800 toeren, in z'n D is het heel verschillend tussen de 900 en 200 ofzo, bij het starten VOORDAT ik me gasklephuis heb schoongemaakt liep hij 2000 tot 2500 toeren, nu begint hij bij koud starten met 1500/1400 toeren, motor is opnieuw ingeleerd na het schoonmaken! )
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Het is heel rottig als je iemand vlot in wil halen en dat hij het gewoon niet wilt op dat moment. En voor het inhalen wil ik niet iederekeer mijn Kick-down gebruiken, want dat slikt ook benzine. Voor de rest rijd hij als een zonnetje geen problemen verder.
Nu heb ik ook een raar knopje op het middenconsole tussen de 2 stoelen. Het is een rond knopje met een soort toerental plaatje erop. Als ik daarop druk gaat er een groen lampje branden op dat knopje, maar rijd nog steeds hetzelfde, ik zit hier al 3 maanden tegenaan aan het kijken, maar weet nog niet wat het is, iemand enig idee?
Bedankt in iedergeval,
Groetjes Corne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
gr jeffrey
