Mitsubishi Space Wagon: mitsubishi spacewagon 2.0 GLXI Automaat blijft hangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GLXI
Opgelost
Dank.
maria69
325 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat hier niet veel electronische aan is dus uitlezen is zal niet mogelijk zijn.
Als er wel iets electronishe is kan dat via de OBD stekker en dit kunnen de meeste garages en dealers.
Een adres voor goede diagnose is autrans. www.autrans.nl
Diagnose is dacht ik gratis.
Highway 28.415 km Reageer
Deze versnellingsbak werkt wel degelijk met een stuurapparaat en kan dus wel degelijk uitgelezen worden.
wim12199 5.665 km Reageer
Ongeveer vergelijkbaar probleem gehad met een Nissan Primera automaat met ongeveer 240.000 km. Dit probleem opgelost door het verversen van de transmissie olie, met nieuwe olie heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Succes!
Opgelost
Dank.
maria69 Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
