Mitsubishi Space Wagon: srs airbag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
heb me sleepring vervangen {was kapot] en bij de garage uit laten lezen kan geen storing vinden maar me srs lampje blijvd branden ik heb al de 2 draden door gemeten die van de stuur na de cpu onder me kachel lopen en die zijn goed maar aan die stekker zitten nog meer draden waar na toe ? weet ik niet heeft er nog iemand nog een oplossing en of een idee voor me
andor
305 km
al 18 jaar lid
hans waar zit de zekkering kan hem niet vinden in het boekje
andor Topicstarter 305 km Reageer
ik heb hier geen gegevens van, staat het niet in het klepje van de zekeringbak?
Hans4040 123.030 km Reageer
nee daar kan ik niets van vinden heb ook naar me stoel gekeken maar zit geen schakelaar moest wel de stoel uit de auto halen vond wel de aansluiting er van maar die is ook niet over brugt [ kleur rood 2 x ]
maar tussen me stoel en me dorpel ook een stekker gevonden met 2 draden rood is de zelfde die in me cpu zitten als ik daar goed naar kijk is het een beetje bruin [roest] ? heb er een foto van gemaakt die laat ik er morgen wel bij zetten ook van me cpu
[ zijn die 2 kleuren rood soms de plus ]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
