Mitsubishi Starion 1988: mitsubishi starion stottert
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 turbo
Hoi mijn starion stottert sinds kort.
Het rare is: dit gebeurt pas vanaf ong. 3.500 toeren
De auto is uitgerust met een turbo misschien dat het daaraan ligt
of een verstopt luchtfilter, koppelingsplaten lijkt me niet dan zou hij eerder gaan
doorslippen dan stotteren.
Heeft iemand enig idee
groeten menno
snoeiganger1
Verstopt luchtfilter kunb je zelf wel controleren.
Kan van alles zijn, van een defecte sensor, via valse lucht tot aan mechanische problemen.
Maar met een turbo motor moet je voorzichtig zijn. De zuigers zijn gesmolten voor je het weet met een stotterende motor.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen/meten en de signalen controleren.
Of laat een 4-gas test doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Starion of stel zelf een nieuwe vraag.
