Mitsubishi Space Star: Motor gaat na het starten ongeveer 5min op 1500t/min draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G93
als de motor gestart warm of koud gaat deze 1500 t/min draaien er staan geen fout codes in het geheugen. het is een electronisch gasklephuis deze is vervangen .de inlaat is goed schoongemaakt .
het is ook geen valse lucht ,op het moment dat de motor hoger intoeren gaat draaien zie op de parameters dat de gas klep dichtergestuurd wordt .
ga ik door middel van carterontluchting valse lucht toe laten gaat de motor lanzamer lopen
heeft iemand dit eerder meegemaakt
Mvg John
gsxrw32
Zit de carterontluchting niet verstopt ???
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
De carterontluchting van de auto is niet verstop
mvg John
gsxrw32 Topicstarter 55 km Reageer
Moet dit niet opnieuw inleren tijdens een stuk rijden?
gr Peco Power (met dank aan Harry)
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
