Mitsubishi Space Star: De auto trekt soms wel en dan weer niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D.I.D
Hallo ,ik ging op vakantie en naar een uur rijden met caravan viel de auto trug van 95km naar 70 km en dan trok hij weer naar de 95 . Ik stop op de parkeer plaats kijken of er wat los zat maar nee ,Ga weer rijden en naar 5km begon het weer,vogende parkeer plaats gestopt gebeld en de ADAC kwam maar kon ook niets vinden,ook uitgelezen.Toen met die man naar garage gereden maar die kon ook niets doen. Heb later nog 3 garages gehad maar die konden ook niets vinden. Ben later naar huis gereden soms liep hij goed en dan weer niet. Ben met een andere auto op vakantie gegaan. Nu loopt hij weer goed,zonder caravan..... Kan iemand mij helpen wat dat is want ik durf niet meer met die auto op vakantie tegaan. Gr. Hans
hansnettie
1.145 km
al 17 jaar lid
Kan bij een moderne diesel heel veel zijn, maar ik gok op de turbodruk verkeerd (te laag of te hoog).
Maak een afspraak bij de dealer voor een proefrit met uitleesapparatuur - met caravan natuurlijk.
oldford 117.985 km Reageer
Heb je de motor afgezet op de parkeerplaats?.
Zo ja, dan heb je de boel gereset en doet tie het weer goed tot de volgende noodloop.
Met een datalogger gaan rijden en kijken wat de waarden zijn als het euvel optreed.
we hebben dit probleem ook eens gehad naar heel lang zoeken oorzaak gevonden verstopte radiateur (binnen en buiten kant ook aleen met caravan motor koeld niet goed en gaat in nood loop
mitshu 725 km Reageer
maar de temperatuur ging niet omhoog.Het was wel zeer warm.Moet ik dan een nieuwe radiateur,of schoon maken. Hij heeft pas 144.000km gelopen. Wat is noodloop. Kun je dat meten of dat de radiateur zeker is.....
hansnettie Topicstarter 1.145 km Reageer
De waarden die de sensoren aangeven moet je registreren.
Dus caravan erachter,datalogger eraan en kijken wanneer het euvel optreed.
Ook wij hebben dit met space star diesel al een paar keer gehad met vervuilde radiator aan de buitenkant (wagen met airco trekt veel meer vuil aan door de condensorschroef die veel draait!), als je op de datalijst keek naar de temperatuursensor, kwam deze tot 115°c en sloeg dan in noodloop. De temperatuurmeter op het dashboard bleef echter mooi in het midden staan. misschien toch eens het nazien waard.
wim12199 5.665 km Reageer
probeer eerst of de radiateur goed schoon te maken is maar bij deze buiten temperatuur zal de storing zich waarschijnlijk niet niet meer voordoen
Mijn mitsubishi grandis di-d + caravan valt ook terug na ca. 1 uur trekken in de bergen. Foutcode P0234. Dit kan zijn slagnaansluitingen zij (lek, verwisseld); lekke vacuum leiding, turbodrukregelaar of vervuilde turboschoepenbladen.
De dealer en importeur geven niet thuis!
Ik heb de auto uit laten lezen bij de Mitsubishi en staat geen fout in,hij loopt nu ook goed ,maar ik zal de radiateur is schoon maken,en in december ga ik met de caravan de bergen in en dan is kijken hoe hij het dan doet,laat wel wat weten allemaat bedankt.. Gr Hans
bij de space star DID gaat de radiator ventilator moteur vaak kapot daardoor onvoldoende koeling en de moteur gaat dan in veilidheid .Je kunt gemakkelijk controleren door de air-co aan te zetten en de 2 ventilatoren moeten aanslaan .Ik durf wedden dat de linkse ventilator niet meedraait bij deze wagen .
Hallo Thienan,als ik de airco aanzet gaat de ventilator aan en ik heb maar een ventilator..........
[quote=hansnettie]Hallo Thienan,als ik de airco aanzet gaat de ventilator aan en ik heb maar een ventilator..........[/quote]
Da space star DID met air-co heeft 2 ventilatoren.1 voor de radiator gemonteert ( tussen de bumper en de radiator .) en 1 achter de radiatoren ( tussen de versnellingsbak en radiatoren .) als je de air-co op zet moeten de 2 samen aanslaan .
Hallo Thienan,de ventilatoren 2 doen het allebei,dus dat is het ook niet.... Bedankt Gr Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
