Motor loopt goed zolang je blijft rijden, maar na 3 min. stilstand komt de motor niet boven (exact) 3000 t/min uit met MUT2 gemeten. Gaat daarboven galopperen(toeren begrenzer effect). Elektr.gasklep gekontroleerd, laatste versie software staat erop, krukassensor nagezien, brandstofdruk is 3,5 Mpa = laag maar bij eerste start is dit ook laag en rijdt dan toch ook goed!!!. Geen foutcodes Dacht zelf aan nokkenassensor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
een 2.4 GDI moet op bedrijfstemperatuur ongeveer op 5,0-5,5 Mpa staan. (een 1.8 GDI op ong. 5,0 Mpa)
Een te lage brandstofdruk is funest voor het goed draaien van een GDI.
Check ook even de lijmverbinding op je gasklepservo, deze kan af en toe breken, resulteerd ook in zeer slecht draaien v/d motor.
Succes.....
