Mitsubishi Space Wagon 2.0i 16v GLXi: Motor trilt en maakt raar brommend geluid...
Bouwjaar: 1998
Wij hebben hier een Mitsubishi Space Wagon 2.0i 16v SOHC 133 pk.
Paar maanden geleden waren de kleppen gemold (distributie geknapt).
We hebben een ruilkop erop gezet, de auto rijd nu goed maar trilt heel erg, hoe meer toeren je maakt hoe meer hij trilt, de motor maakt ook een heel irritant brommend geluid, boven de 3000 rpm is de geluid bijna niet uit te houden zo erg is het...
Wat kan dit zijn?
De distributie zit er goed op, maar een vraagje, is er een speciale manier om de balansas in te stellen? En is er toevallig een andere manier om de balansas op tijd te zetten?
Kan dit ook een krukaslager oid zijn? Het maakt over het hele toerengebied een zeer irritant bromgeluid, bij 5000+ rpm lijkt het alsof de motor helemaal uit elkaar gaat spatten...
Met trilling bedoel ik dus geen trilling zoals bij je bij een slecht uitgelijnde auto hebt, maar echt een resonantie in de auto, de spiegel trilt boven de 3000 rpm zo erg dat het wazig word wat je erin ziet...
EG
1.055 km
Ik heb net gereden en met dat spiege valt het wel mee...
De spiegel trilt niet zoveel maar de motor maakt een enorm lawaaierig brommerig geluid... Echt niet normaal meer, vroeger had ie een heel ander geluid (veel normaler absoluut geen gebrom)...
Maar doortrekken tot 6000 tpm resulteert in een echt oorverdovende lawaai... De motor resoneert zeer licht...
EG Topicstarter 1.055 km Reageer
Volgens mij heeft dit type ook een balansas staat die wel op tijd want die heeft een merkteken maar die gaat 3 keer rond dus kun je hem op drie verschillende manieren monteren
johan5542 160 km Reageer
Yep heeft 100% zeker een balansas.
Alleen de vraag is hoe stel je die precies in ???
volgens mij zit er ergens in het onderblok een bout en als je die verwijdert kun je er een pen in steken en kun je de balansas blokkeren op het juiste tijdstip
bij de meeste mitsubishi motoren geld de volgende regel,
als bij het op teken zetten van de ballans as de pouli rechtsom
wil weg draaien door het contra gewicht staat hij goed.
groeten rob.
verrace 2.740 km Reageer
De balansas moet richting merkteken draaien dan staat ie goed. Ook kan je een imbus (8) stoppen in het gat aan de zijkant van de motor (boutje eruit draaien) en dan de boel op tijd zetten.
succes
Marcelv. 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
