Mitsubishi Space Wagon: distributieriem
Bouwjaar: 2005
Na het vervangen van de distributieriem ,reed ik bij mijn eerste rit (langer dan 3 kilometer) de moterkop stuk. Ik vermoed dat de distributieriem niet goed geplaatst is. Kan dit mogelijk de oorzaak zijn?
keralisa
60 km
DIT KAN ZEKER HET GEVAL ZIJN.
IS DE RIEM DE EERSTE KEER GESPRONGEN?
LUIS
VINK 1.945 km Reageer
DIEGENE DE RIEM GEPLAATST HEEFT EROP AANSPREKEN
LUIS
ontkent dit dus, ik zou het lampje niet gezien hebben!
keralisa Topicstarter 60 km Reageer
ER GAAT GEEN LAMPJE BRANDEN ALS DE KOP STUK GAAT OF ZOU GAAN.
OOK NIET BIJ HET BREKEN VAN DE RIEM
DUS GEWOON VERKEERT GEPLAATST.
JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Welke motor? Benzine of diesel?
wim12199 5.665 km Reageer
diesel
Meestal moet men er de cilinderkop niet afhalen, bij deze modellen breken de nokkenaskappen van cilinder2 en 5 (kijk maar na), het enige probleem dat je kan hebben is het vinden van 2 nokkenaskappen daar deze verkocht worden met de hele cilinderkop(2 okazies zoeken)2 nieuwe distributieriemen leggen (deze keer goed op de merktekens en opgepast voor de rechtse balansas)en dat zou moeten volstaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
