Mitsubishi Space Star: Motor start niet, zekering ECU slaat door
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
We hebben een Space Star binnen gekregen, waarvan de motor niet meer aanslaat. De auto is tijdens het rijden over een (flinke) verkeersdrempel afgeslagen. De zekering van de ECU (nr.11-20A) blijft eruit springen. Heeft iemand misschien een idee of een schema van het motorgedeelte vanaf de zekeringkast? Ik denk aan een beschadigde kabelboom of iets dergelijks, maar waar?
pape01
65 km
al 17 jaar lid
Gokje: in de buurt van de benzinepomp?
Trek eens het brandstofpomp relais eruit en kijk of de zekering dan nog kapot gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Ga ik proberen.
pape01 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb de stekker van de pomp gehaald, maar dat maakt geen verschil. De sluiting is ook niet meer aanwezig (spontaan) want de zekering blijft nu heel. Ik heb alleen geen vonk en geen aansturing op de injectors. Wel op de benzinepomp. Ook de brandstofdruk is goed. Weet iemand waar de ECU zit, ik denk dat daar ergens een probleem zit. Of heeft iemand een ander idee. In autodata kan ik niks van een schema vinden van dit type auto, helaas.
geen aansturing op ontsteking en injectors? >>botsschakelaar gecontroleerd?
Nee, maar brandstofpomp loopt wel. ik ga morgen gelijk kijken. Enig idee waar hij zit bij deze mitsubishi?
heb wat naar je e-mail adr gestuurd misschien heb je daar wat aan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
