Mitsubishi Colt: Motor stottert en houdt in als je gas geeft
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 injectie
Hoi, ik heb het volgende probleem: ik reed laats nog gewoon naar mijn werk, net voordat ik daar was viel het toerental helemaal weg maar hij bleef wel lopen. Nou is het zo dat ik een heel klein beetje gas kan geven maar als ik het pedaal al voor een kwart intrap begint de motor al te halen en als ik hem vol intrap hapert hij een paar keer en dan valt hij helemaal weg. Nou heb ik het volgende gedaan: de verdeler kap gereinigt de bougies nagekeken, compressie gemeten, alle slangen en kabels gechekt, de lambda sonde schoon gemaakt, het brandstof filter vervangen en alle stekkers schhon gespoten met kontact reiniger maar daar is het probleem niet mee verholpen. En als ik de luchtfilter eraf haal wordt het alleen maar erger.
Heeft iemand misschien een oplossing voor mij.
B.v.d.
Pascal Gielen
Pascalgielen
Ik heb het probleem al gevonden, andere ontsteking erop gezet en hij liep weer als een zonnetje
Pascalgielen Topicstarter 55 km Reageer
kan ik hier wat mee als leek de mijne doet namelijk precies het zelfde maar niet altijd
meest rijd hij goed en soms houd ie in wil hij bijv niet harder dan 40 km/h in 3e versnelling
na verder lezen in oude berichten stond er een soort gelijk probleem met een colt die na verwisselen van de accu deze problemen kreeg
nou stond daar iets over resetten door middel van met warme motor de accu min pool 10min los te maken.
bij de mijne is het probleem ook begonnen nadat de accu leeg was en er uit is geweest
mvgr etienne
Klopt. Als de accu los is geweest moet je auto opnieuw laten inregelen door de motor 10 minuten stationair te laten draaien.
ok moet je dan eerst de motor warm laten worden dan de accu losen weer vast en dan nog 10 min laten draaien ?
Volgens mij hoef je de motor niet eerst warm te laten worden en de accu hoeft ook niet nog een keer los. Gewoon 10 minuten laten draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
