Mitsubishi Space Wagon: motorolie spacewagon 2.4 GDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
Ik ben op zoek naar de motorolie die ik in mijn spacewagon 2.4 GDI moet doen;
de dealer blijft daar vaag over (verklaarbaar natuurlijk).
elders op deze site heb ik gezien dat castrol performance GDI SAE 10w30 geschikt zou zijn, maar die lijkt nergens te koop
verder heb ik op deze site ook gezien dat kroon helar 0w40, asyntho 5w30 en hemparol 5w40 aanbevolen worden, maar op de site van kroon wordt dat absoluut niet bevestigt (eerder het tegendeel).
ten slotte ben ik ergens ook shell helix 10w40 plus AH tegengekomen, maar wordt ook niet op de site van shell bevestigd...
kortom;
wie kan mij helpen aan het goede produkt, wat ook nog ergens te koop is?
Jacques V
165 km
al 18 jaar lid
Smeermiddelen/vloeistoffen voor een Mitsubishi spacewagon 2.4 gdi 4x2 n84w mot.4g64 110kw 01-1999 t/m 03-2004
8203
Artikelnummer 17931
Subgroep SMEERMIDDELEN/VLOEISTOFFEN
Systeem 10w-40
Merk Valvolin
8203
Artikelnummer 5W40 M5
Systeem 5w-40
Merk Castrol
8203
Systeem 5w-40
Merk Castrol
8203
Systeem 5w-40
Merk Castrol
dit kan en mag erin
Jerry,
bedankt voor het snelle antwoord.
toch heb ik het idee dat ik het antwoord niet helemaal goed begrijp; tussen de vier alternatieven die je aangeeft, zit nogal veel lege ruimte; had je wellicht plaatjes bijgevoegd?
verder lijken de laatste drie op mijn scherm identiek (castrol 5W40 M5).
is er mogelijk iets misgegaan?
overigens vindt ik op de site van valvoline.nl bij de "motorolie adviseur" de volgende drie producten;
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
degene die jij voorstelt (de 10w40) vindt ik op de site van valvoline alleen in de "maxlife" -lijn, echter alleen de 5w40 lijkt volledig synthetisch (en niet de 10w40)...
bij castrol.nl doet zich een vergelijkbare verwarring voor;de "castrol edge" lijn kent geen 5W40 variant.
zij bieden wel de castrol magnatec 5w40 C3 aan, echter het door jou genoemde achtervoegsel M5 ontbreekt ; is dit wellicht toch degene die je adviseert?
vreemd genoeg heeft ook castrol een soort "motorolie adviseur", deze vind echter geen enkel geschikte motorolie voor de 2.4 GDI en geeft slechts aan dat er een speciaal product vereist is..
sorry voor mijn weerbarstige antwoord, maar wellicht dat mijn verwarring hiermee enigszins verduidelijkt is.
Jacques V Topicstarter 165 km Reageer
5W40 of 10W40 is goed voor dit klimaat in Nederland.
br0ns 4.970 km Reageer
wil je (duur) een volsyntheet
of wil je goed en betaalbaar
ieigen autos gaat altijd een semy synt in
clienten krijgen de keus
meestal kiezen ze voor betrouwbaar en betaalbaar
ik adviseer zelf de semy synt
en dan kan je kiezen voor de zomer een half en de winter een vol synt
ik zou gaan voor half synt het hele jaar door
Het handboekje geeft (net als jullie) aan dat de vereiste viscositeit vooral afhankelijk is van de buitentemperaturen. dit geeft inderdaad wat vrijheid bij de keuze.
Verder staat in het handboekje dat ik olie moet gebruiken welke voldoet aan de api-norm "FOR SERVICE sg". Ik kan hier echter niet zoveel mee omdat ik dit bij de verschillende leveranciers (castrol, valvoline, etc) niet teug kan vinden; wellicht dat iemand mij kan vertellen hier ik hier achter kan komen...
Wat ik verder uit vele berichten van dit forum merk, is dat de 2.4 GDI motoren geen genoegen neemt met "gewone"synthetische olie, maar dat er speciale olie vereist is, omdat dit anders problemen met het gasklephuis en/of de EGR oplevert (wat overigens bij mij wellicht al enigszins het geval is, gezien het inhouden).
Uit jullie reacties maak ik echter voorzichtig op dat dit geen vereiste is, en zelfs volsynthetisch geen "must" is. Wellicht dat een van jullie hier duidelijkheid in kan verschaffen?
Hoi
Even het volgende de auto is van bouwjaar 2001, als je nu eens 8 jaar terug gaat hoe actueel was dat volsynt olie gebeuren toen, juist nog niet zo aktueel, ik heb zelf ook al jaren zo,n GDI lopen met inmiddels een paar ton op de teller en niks geen problemen behalve iets inhouden met abrubt gas geven maar dat deed ie al vanaf nieuw, voor de rest geen problemen en loopt perfect op 10-w40 halfsynt.
Groetjes Gerard
SERVICE sg
kijk in de shop maar achter op de verpakking
jerry,
wellicht wat naief, maar wat bedoel je met achterop de verpakking kijken?
waar moet ik dan op letten?
daar staat de vermelding sf/sg
net wat je zoekt/nodighebt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
