Heb zojuist de spanning van mijn multiriem nagekeken. Wilde deze naspannen. Ik zag toen dat deze half naast de onderste poelie liep. Hoe kan dit gebeuren,want als het goed is staan de drie poelie's op een lijn?!.
Kan het lager van de onderste poelie versleten zijn (km 220.000),want als de motor draait, lijkt het of het poelie-wiel zijdelings op en neer beweegt!?.
Ik heb alles losgehaald en opnieuw gespannen. Nu lijkt alles weer in orde,maar weet natuurlijk niet of dit ook zo blijft.
bvd AD
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Die onderste poelie waar jij het over hebt is hoogstwaarschijnlijk de krukaspoelie.
Zit in het midden van deze poelie toevallig een bout waar een 22 dop overheen past?
Dan is het de krukaspoelie.
Zorg ervoor dat deze poelie GOED vast zit. Deze dienen normaal met een moment van 180 nm vast te zitten.
Net om te voorkomen wa bij jou gebeurd is, dat de riemen eraf lopen.
Ook zijn de trillingen die worden veroorzaakt door het wiebelen van de poelie niet goed voor de krukas zelf.
Deze trillingen vind de krukas echt niet fijn! De poelie zelf natuurlijk ook niet, met een beetje pech en als je te lang doorrijdt met de auto, heb je kans dat je de neus van de krukas opnieuw moet laten afdraaien omdat het vlak van de krukas dan niet meer recht is.
Mijn advies, zet hem met een luchthamer vast of rij even voorbij een garage en vraag of ze de krukas poelie even vast kunnen zetten. Met een gewone ratel lukt het namelijk niet omdat je dan de krukaspoelie gewoon ronddraaid, zonder dat de bout voldoende aangetrokken wordt.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Mvg,
Maurice
