Mitsubishi Carisma: Natte vloer bijrijderskant!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
Help!
Ik zag vanmiddag ineens dat de vloer op aan de bijrijderskant zeiknat is.
Kan best al langere tijd zijn want de mat ligt eroverheen en de voorruiten beslaan gauw bij vochtig weer.
Kan iemand me zeggen waar ik moet zoeken?
Ik heb nu de bekleding losgemaakt en de vloer ook, alles gedroogd en een handdoek erin gelegd.
Alleen de vloer is nat, dashboard nergens, deur niet, dus kan de ruit niet zijn, deurrubbers ook niet...
Het is alleen het laagste gedeelte van de vloer..heb het dashboard uit elkaar gehad maar daarachter is ook niks te vinden.
Kan het zijn dat er zoveel rommel in de wielkast zit dat het water niet meer weg kan?
Bedankt alvast voor de hulp!
mark-1985
360 km
weet je zeker dat er geen kachelradiateur lekt o.i.d.???
Lijkt me sterk want het is water wat er lekt, heb dat voorheen al eens gehad bij een Laguna dat de kachelradiateur lekte, en daar kwam koelvloeistof uit.
Het rook ook heel sterk naar koelvloeistof toen, ik weet 100% zeker dat dit water is! Alle vloeistoffen zijn verder ook gewoon op peil zoals ze altijd zijn.
Gr Mark
mark-1985 Topicstarter 360 km Reageer
mogelijk de waterafvoer van de paravan verstopt. Het beste kun je de wasstraat ingaan en met een zaklamp kijken of je iets ziet stromen.
water kan ook via je deur naar binnen komen als achter je deur paneel het plastic niet goed zit of er niet meer zit
klorres 475 km Reageer
Waarschijnlijk heeft uw auto ook een airconditioning/climate control?
Als dat het geval is, kan het goed zijn dat de condenswaterafvoer verstopt is geraakt. Dit zijn pijpjes (of een pijpje) die normaalgesproken onder de auto het condenswater afvoeren dat ontstaat door het ontvochtigen van de airco-lucht.
Met de auto op de brug of op een verhoging zijn die ter hoogte van de voetenruimte, min of meer middenin de auto, waar te nemen. U kunt een flexibele veer gebruiken die ook voor rioolontstoppingen wordt gebruikt. Verkrijgbaar als een opgerolde lange veer bij iedere bouwmarkt. Kies een dunne van ca. 6 tot 7 mm doorsnede. Voer van onderaf deze flexibele ontstopper in de afwateringspijp(jes) en schuif wat heen en weer. Er hoeft niet veel losse rommel uit te komen, hetgeen op de veer blijft plakken is genoeg om de pijpen weer vrij te maken. Ik heb dit meermaals gehad en zo kunnen succesvol oplossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
