Mitsubishi carisma: navigatie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Voor de inbouw van een autoradio/navigatie moet een snelheidsmeter-puls aangesloten worden.
Weet iemand of deze bij de carisma 1.8 GDI classic bj. 9/2000 reeds voorgemonteerd zit in de iso stekker voor de radio of moet deze nog gemonteerd worden. en waar zit dan deze draad?
bvb dank
vr.groet
priv
605 km
Niet voorgemonteerd, zit achter middenconsole, ter hoogte van je verwarmingsknoppen in een stekker die vastgetaped zit aan het dashboard frame. de oranje kabel.
Bullet 1.045 km Reageer
Hallo Bullet,
Kan je makkelijk bij deze draad komen of moet dan alles gesloopt worden.
Is dit zelf te doen? wat moet ik demonteren en waar moet ik op letten?
bvd
vr.groet Jan
priv Topicstarter 605 km Reageer
Als je de radio eruit hebt kan je met een beetje gehobby er wel bij. Hij zit vast aan de linker stalen steun die van boven naar onder loopt die je pas ziet als de radio eruit is... Succes..
Hallo Bullet,
Wederom hartelijk dank voor je reaktie!
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
