De motor slaat aan en blijft vrij langzaam lopen Als je dan een beetje gas geeft slaat hij af Als je wat wild met het gaspedaal speelt komt hij op toeren Daarna gaat het wel redelijk
Als je gaat rijden gaat de check engine lamp aan code 13 en 15
luchttempsensor en stationair motorpositiesensor
Als hem een paar min uitzet slaat hij dan niet aan en na enige tijd wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
ten tweede; de motorpositiesensor zit ingebouwd in de leegloopregelaar en geeft een verkerde stand aan de ecu; mogelijke oorzaken; vervuilde gasklep; leegloopregelaar gaat te stug; leegloopregelaar spoel defect; de data uitlezen zal aangeven welke waarde niet juist is; statisch meten geeft niet altijd de oorzaak aan.
