Na vervangen |(sneller)Spruitstuk(O2sensor nu op spruitstuk.Maar zat bij orgineel net voor cat |),downpipe naar cat (cat is orgineel)vanaf cat ,een catback uitlaatset,
met bijbehoorend gat voor 2de sensor(downstream) .
Nadat deze was aangepast kwa overzetten flens ivm usa mod en europ dat TOEN niet paste.
bij montage begaf de voorste o2 sensor het huizing doorgeroest.
Na bestellen van deze ,O2 OXYGEN SENSOR 13OHM 4W MITSUBISHI ECLIPSE 99-95
Voorzichtig geweest ivm ceramisch deeltje.
nu start hij moeilijk en loopt niet stationaor,engine light brand.
Kan dit ook door verandering van spruit/uitlaat komen ,of positie van sensor .
Orgineel zat deze halverwege 1 deel ,voor cat.Deze zit nu dmv ander spruitstuk (4-1) op onderste deel waar
deze 4----->1 is gegaan de sensor nu zit.
Of heb ik verkeerde sensor wat mij niet het geval lijkt
Hoop dat iemand uitkomst kan bieden
MVG alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
