Mitsubishi Space Star: Onderstel stoel overzetten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Mijn bestuurdersstoel is erg doorgezakt deze is in hoogte verstelbaar , nu kan ik een bijrijdersstoel stoel kopen die komt uit een engelse space star , die is niet in hoogte verstelbaar.
Nu is mijn vraag is het mogelijk om het onderstel los te krijgen dat ik die op de ander stoel kan zetten zodat ik weer een stoel krijg die in hoogte verstelbaar is.
Alvast bedankt
Gr Ron
ron62
1.405 km
al 17 jaar lid
nee , is 1 geheel met het zitvlak , zit van alles aan elkaar verbonden , wat zonder allerlei hak en breek werk niet los kan.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hallo kaleido ,
Bedankt voor je reactie , Dat is jammer dan moet ik weer opzoek naar een goede stoel
Gr Ron
[quote= 1]nee , is 1 geheel met het zitvlak , zit van alles aan elkaar verbonden , wat zonder allerlei hak en breek werk niet los kan.[/quote]
ron62 Topicstarter 1.405 km Reageer
Beste Ron 62
Het natuurlijk ook mogelijk om je stoelzitting te demonteren e.e.a op te vullen met schuimrubber (aanvullen onderzijde achter veren (seat adjuster) heb voor je de montage demontage handleiding voor de stoelen van de spacestar model 1999. Plaatje ingevoegd. geintresseerd stuur dan even een mailtje dan post ik hem voor je. Volgens de montage/demontage handleiding, zoals ik het op de tekening zie is de hele stoel te demonteren inclusief het verstelbare gedeelte. Zal een aardige klus zijn maar wel mogelijk.
Hoi ron001,
De stoel die ik kon kopen is al verkocht , het is een heel werk zoals je zelf al zei , wie weet kom ik nog een goede stoel tegen als die niet verstelbaar is zou ik het kunnen proberen om mijn eigen onderstel over te zetten maar daar moet ik eerst goed over nadenken :-)
Gr Ron
[quote=ron001]Beste Ron 62
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
