Sinds juni 2002 ben ik in het bezit van een Carisma 1.8 GDI Classic KM stand aankoop 10.800,huidige Km stand 52300, hiervoor met veel plezier in een nieuwe Carisma 1.8 GDI uit okt 1998 gereden zonder enig probleem.
Het eerste probleem met de huidige auto was niet goed sporen, dit is opgelost door zwaardere voorveren te plaatsen.
Vervolgens begon deze rond 15.000 Km sporen te vertonen van onregelmatig lopen,vooral merkbaar in de derde versnelling tussen 1900 en 2600 toeren,lopen op onnodig stationair hoog toerental 1500 - 1700 toeren, laatste tijd ook merkbaar in vierde versnelling bij 80 Km/u wat heeft geleidt tot veelvuldige garagebezoeken waarbij o.a. de software regelmatig is aangepast, opnieuw inleren van de motor, 2 x carbon blasten, 2 x gasklephuis gereinigd, overgegaan op full synthetische olie, tanken van Shell V-Power enz. enz. enz.
Dit probleem leidde vorig jaar tot aanzienlijk vermogenverlies tijdens het rijden met de caravan de helling op in Frankrijk.
Laatste reparatie is van eind juli waarbij het gasklephuis is vervangen, rsultaat eigenlijk nihil.
Wat niet is gebeurd is vervangen van electronische unit, gaspedaalregelaar, gasklepregelaar,Lambda sonde, overige regelsensoren(Mas of MAF enz.) of vervangen/verwijderen/wijzigen van de EGR klep.
Wie heeft hiermee ervaring en/of heeft de ultime oplossing voor dit probleem??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk werkloos of geen vrienden, maar ja,
Gelukkig zijn er nog wel Mitsubishi rijders die serieus op aangegeven problemen ingaan.
De tip van Harrie Jansen betreffende de vervanging van bougies was een regelrechte treffer.
Sinds afgelopen dinsdag heb ik een perfect lopende Carisma GDI en hij loopt en trekt super.Jammer dat dit zoveel garagebezoeken heeft gekost.
Dus GDI rijders, heb je problemen met inhouden, hortend en stotend lopen bij lage toeren etc. Laat of vervang de bougies!!!!!
