Wie kan mij hiermee verder helpen?
Afgelopen week de de 1G eclipse GS een grote beurt laten geven:
Nieuwe distributie
Nieuwe V-snaren
Nieuwe startmotor
Nieuwe olie
Nieuw oliefilter
Nieuw koelvloeistof
Nieuwe waterpomp
De motor start makkelijk. Het toerental schommelt rond de 900-1000 RPM maar helaas de motor schokt (lichtjes). Je ziet de motor ook schudden en je hoort lichte plofjes uit de uitlaat. Hij heeft moeite met stationair draaien. Hij loopt niet gelijkmatig maar in golfbewegingen.
Ook als de motor warm is blijft dit euvel bestaan.
Voordat de auto deze reparatie is ondergaan liep hij zeer gelijkmatig en rustig. Het vreemde is dat een vriend van mij dezelfde problemen heeft na nagenoeg dezelfde reparatie bij dezelfde monteur.
De monteur zegt dat hij de timing van de distributie absoluut goed op tijd heeft gezet en dat het ook zeker de balansas niet kan zijn. Wij hebben zelf de ecu gereset en opnieuw ingeleerd door de accu een tijdje los te halen en daarna de motor 15 minuten stationair te laten draaien. Dit heeft helaas niet geholpen.
Motor houdt verder absoluut niet in, trekt goed op (in alle versnellingen en vanuit bijna elk toerental) , lijkt geen dip te hebben. Tevens ruikt het af en toe wat naar benzine.
Wie heeft hier ook ervaring mee? En weet eventueel hoe dit te verhelpen? En kan het slecht stationair draaien schadelijke gevolgen hebben als je toch met de auto blijft rijden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
En heb je je auto al getest op foutcodes? Dat kun je zelf, als je wil weten hoe, geef maar een mailtje. Dan leg ik het uit.
