Na beetje vele veilige kilometers met mijn mitsubishi, merkte ik bij een rit vermogensverlies en gaf ik het idee op 2 cylinders thuis te komen.
Thuis de bobine van cylinder 1 er af getrokken bij een stationair draaiende motor en niets veranderde aan het motor gedrag. Die doet het dus niet goed.
Obd scanner aangesloten, die zegt misfire cylinder 1, fijn die had ik al door 😊
Bobines omgewisseld, bougies omgewisseld (zien er prima uit en zijn misschien 8K gebruikt) ik heb de injectoren vervangen en ook de oude zagen er eigenlijk heel mooi uit.
Ik heb het voltage van de connectors gemeten en die geven maagdelijke waardes. Ik heb de cylinder druk gemeten en die geeft 150psi per cylinder.
Niks geks eigenlijk, ik heb een nevel test gedaan met water en butaan om naar lekken te sporen maar ook daar komt niks geks uit. Misschien een pakking dan? Maar ik hoor niks dat op een lek zou moeten duiden.
Ik heb wel het idee dat er vloeibare pakking is gebruikt, voor het blok er lijkt iets naar buiten te komen, maar het ziet er niet heel gek uit, de motor is ook vrijwel droog. Ik kan de pakking van het blok en spruitstuk wisselen, maar is er nog een andere test die ik kan doen, is het een mitsubishi kwaal?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Injectoren worden aangestuurd ?
