Mitsubishi Space Star 2005: Spacestar snelheidssensor geeft dubbele waarde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Onze Mitsubishi Spacestar heeft een bijzonder probleem. De snelheidssensor op de versnellingsbak was stuk en is bij de garage vervangen met een nieuw onderdeel. Nu geeft het dashboard een dubbele snelheid aan.
Dus rijd ik netjes 50 km per uur in de bebouwde kom, dan zegt de snelheidsmeter 100 km per uur aan. Gecheckt via GPS is de waarde steeds circa dubbel de exacte snelheid aan.
De sensor is nu al 3 keer vervangen met een nieuwe maar steeds hetzelfde euvel.
Wie weet hier een oplossing voor?
Groeten,
Sander
Sander72Spacestar
al 1 maand lid
Wat zegt de garage , is deze mechanisch of electronisch geregeld , denk dat er software matig iets opnieuw ingeleerd moet worden bij electronisch , bij mechanisch verkeerde tandwielverhouding.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Lijkt volgens hen mechanisch. Verschillende modellen geprobeerd maar zelfde resultaat. Het onderdeel wordt niet meer origineel geleverd maar alleen via derden onderdelen. Zou die originele sensor nog ergens gebruikt te krijgen zijn? Via slooponderdelen ofzo? Tips voor goed adres waar ik kan zoeken?
Sander72Spacestar Topicstarter 55 km Reageer
Onderdelenlijn , van deijne sloperij , ebay , google.
Erik de kort kaatsheuvel
oortje61 400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
