Mitsubishi Pajero 2006: Pajero
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6G72, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 125
Automaatbak schakelt niet door naar zijn 4.
Een enkele keer, met een koude motor, wil ie zijn 4 nog wel eens pakken. Dat gaat dan ook soepel zonder bijgeluiden ofzo.
Hij blijft ook gewoon probleemloos rijden zonder bijgeluiden. Als er dan echter opnieuw opgetrokken wordt blijft ie in zijn 3 hangen. Je ziet wel met 3000 toeren de toerenteller licht dalen maar de schakeling vindt niet plaats.
Bak vervangen, probleem blijft.
Mitsubishi zegt, ABS sensor, vervangen maar geen resultaat.
De garage heft werkelijk alles uitgelezen getest enzovoort maar geen resultaat.
Wie o wie heeft hier ervaring mee of goede tips.
Bij voorbaat dank.
Ab Ruygrok
65 km
al 3 jaar lid
Als je em tijdens de klacht handmatig in zn 3 houdt, trekt de motor dan wel door tot boven de 3000omw/min? Maw, blijft de motor echt goed lopen?
harry4203 39.520 km Reageer
Beste Harry,
Motor trekt gewoon door, kan gewoon vol gas door blijven rijden tot ie richting rode gebied toerental gaat maar schakelen doet ie niet.
Ik heb alle standen geprobeerd, 4 Wheel drive, in zijn 3 en handmatig doorschakelen naar Drive, schokkerig gas geven op het punt van overschakelen enz enz.
Motor geeft geen bijgeluiden, bak klinkt gewoon mooi, schakelt niet schokkerig over van 1 naar 2 naar 3.
Ab Ruygrok Topicstarter 65 km Reageer
wat je kunt doen is naar een goede automaten specialist zoals Autrans.
Spoelen van de bak kan ook maar ik denk dat het een revisie wordt.
Highway 28.400 km Reageer
Bak is bij Autrans geweest, is ruilbak voor in de plaats gekomen. Ruilbak eronder en probleem blijft. Hele auto naar Autrans en uitgelezen, conclusie 3 foutmeldingen ABS.
Dag later Mitsubishi dealer leest uit, 1 foutmelding ABS rechtsachter
ABS sensoren vervangen, probleem blijft.
Test van ABS met uitleesapparaat tijdens rijden geeft keurige waarden.
welke foutcode?
Foutcode weet ik niet, dat zou ik dinsdag even moeten vragen aan de garage.
Ik had het over het hoofd gezien dat je bak vervangen was. Ik snap de combinatie van het ABS niet. De snelheidssignaal halen ze wel van het ABS maar is meestal het linker voorwiel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
