Hallo ,
gaat om 24kl-v6-2.0 van 1993
Bij lopende koude motor komt er tikkend geluid van kleppendeksel
of ergens uit de buurt.Eigenlijk lijkt het meer op ronken
Het geluid is in de auto ook goed te horen en neemt toe naarmate toeren toenemen.
Als de motor na 5 min echter warm is en opnieuw gestart word
is het geluid weg of aanzienlijk minder.
zitten hydrolische kleppen in
olie en waterpeil zijn goed
bouwt ook geen druk op.
Wat zou het kunnen zijn ?
groet ,
AS
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
het is een verstopte klepstoter, deze kan alleen loskomen door reinigen of vervangen, .
succes
