Mitsubishi Space Star: Raar geluid (vooral) bij rijden op rotondes
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een raar geluid wat je vooral hoort bij het rijden over rotondes.
Het geluid hoor je vooral als je versnelt tijdens het nemen van rotondes. Als je het gas dan loslaat op de rotonde, wordt het minder/gaat het weg.
Het klinkt als een aanzwellend, beetje bonkend geluid. Het wordt dus ook harder als je harder over de rotonde gaat.
Ik kan het niet goed lokaliseren. Het lijkt vanachter te komen, maar heb al in kofferbak, direct boven de wielkasten geluisterd, maar daar niet direct te horen. Wellicht zit het lager.
Ik hoor het geluid NIET bij gewoon rijden over klinkerweggetjes (en zeker niet bij gewoon rijden over asfalt).
Heeft iemand een idee?
Kilometerstand ca. 105.000.
hz
60 km
al 15 jaar lid
Niemand een idee???
hz Topicstarter 60 km Reageer
geluiden zijn vanachter de computer moeilijk te beoordelen :-(
zouden idd de lagers kunnen zijn maar ook de remmen achter. Zou je kunnen uitsluiten door als je het geluid hoort, licht aan de handrem te trekken en kijken of het verandert. (NIET te hard anders sta je plotseling achterste voren !!!!!!!)
Ben er inmiddels toch zeker van dat het juit van voren komt.
Zit nu sterk te denken aan homokineet (en misschien wiellagers).
Iemand nog tip hierover?
Naar de garage gaan en de lagers en homokineten laten controleren. Ik vermoed de homokineet omdat het minder wordt als je het gas loslaat.
begin ook ernstig het idee tekrijgen dat een van de homokineten niet goed meer is
is homokineet heb het zelfde gehad hoe harder door debocht destemeer geknars
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
