Ik hoop hier een oplossing te kunnen vinden.
Sinds gistermiddag rijdt de auto niet meer op LPG.
Voertuig afgesloten via de ab van de centrale vergrendeling en ging niet meer via de ab open.
Eenmaal op weg bleek dat ik nog alleen op benzine kon rijden, heb al gekeken naar de zekeringen maar deze zien er allen goed uit.
Bij het overschakelen naar gas hoor ik geen "geklik" meer voor het inschakelen van het gas.
Het lampje gaat direct groen branden alsof het gas al ingeschakeld is maar blijft toch doorrijden op benzine in plaats van gas.
Het gaat hier om een installatie van het merk Necam.
Verder gezocht op internet en een eventuele zelfdiagnose, direct op de massa van de accu aangesloten en de grijze stekker.
Maar dit geeft geen resultaat. Zelfs op alleen contact gaat direct het groene lampje branden voor het gas.
Ik verdenk zelf dat het om een elektrisch probleem gaat, aangezien de ontvangen voor handzender ook geen stroom meer krijgt, maar heb geen idee waar ik het nu moet zoeken.
Suggesties/oplossingen van harte welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
De voeding voor de centrale vergrendeling komt van de kabel die rechtstreeks naar de gascomputer gaat.
Deze wordt nu niet meer voorzien van stroom. (Dit verklaart dus ook direct waarom de ab het niet meer doet, soms is de oorzaak zo simpel maar denken we te moeilijk...)
Iemand een idee vanaf waar de voeding komt voor de gascomputer? kan dit (tot nog toe) nergens terugvinden waar ik deze moet gaan zoeken.
Kan nu wel een bypass gaan maken vanaf een andere voedingskabel, maar dan heb ik het probleem nog niet opgelost.
