Mitsubishi Carisma: roest op het uitlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gl
wij hebben sinds kort een mitsubishi carisma uit 1997 1.6 gl.
op het uitlaatspruitstuk en de carterpan zit wat roest vorming ( niet doorgeroest ) hebben mensen meer last van dit
probleem met dit soort model auto.
en wat zou je het beste kunnen doen om verdere roest vorming tegen te gaan.
famrinsma
935 km
Carterpan, even afborstelen met een staalborstel, en goed in de tectyl zetten.
Uitlaatspruitstuk, is geheel normaal, niets aan doen.
Groeten Marcel
Auto toevallig bij ene Sytze Jansma gekocht ?????
hellbat 20.525 km Reageer
dus aan het spruit stuk niets doen ook als de roest best veel is ( aansluiting van spruitstuk naar moterblok )
en wat voor tectyl kan ik het beste gebruiken.
en nee ik ken geen sytse.
bedankt voor respons.
afz fred
famrinsma Topicstarter 935 km Reageer
ga even bij Sytze langs, die weet wel hoe je die carterpan moet behandelen, is een kleine moeite
Zit vlakbij het vliegveld, autobedrijf Cars&Creations.
Groeten Marcel
Precies, kun je niet missen.
Bovendien: maak je niet druk om roest om een uitlaatspruitstuk. Dat wordt altijd heet en koelt weer af.
Roest dus altijd maar roest echt niet direct door............
Carter idd even ontroesten en behandelen, spruitstuk niets aan doen. Al zou je de moeite nemen om te ontroesten en te primeren, het is zinloos, na 1 rit warm en koud te zijn geweest is het meteen weer zo. Niets aan te doen. Verf brand er meteen af en buiten dat is de wanddikte zo groot, dat ie onmogelijk door kan rotten.
Rinsma? Ik ken geen Rinsma.....
Sytze Jansma
sytze 19.525 km Reageer
Okee, DAT schreef ik dus ook al......
Ennuh,.IKKE ken WEL ene RITSMA....??
o-oh, dat mag je niet zeggen, in de volksmond bekend als Rintje R.
hoe moet ik ontroesten ean wat zijn de kosten hiervan ??.
Je hebt een staalborstel, spul om te ontvetten (ammonia of spiritus), zinkspray en tectyl bodysafe (o.i.d.) nodig.
dus eerst het meeste roest van de carterpan verwijderen met een staal borstel dan ontvetten en dan met bodysafe inspuiten.
bedankt voor hulp
Zo ongeveer. Maar je moet niet de illusie hebben dat de roest wegblijft. Oja, spuit het gebied rond de afvoerplug niet in. Diegene die de olie van je motor verwisseld zal je dankbaar zijn. De carterpan wordt best wel heet en de tectyl bodysafe zal waarschijnlijk gaan uitzakken waardoor de carterpan best wel een vieze vette bende wordt.
Anders even naar de AHC, daar weten ze er wel raad mee Fred, of moet ik vuuradem zeggen, heheheh.
[quote=famrinsma]dus eerst het meeste roest van de carterpan verwijderen met een staal borstel dan ontvetten en dan met bodysafe inspuiten.[/quote]
Als je het GOED wilt doen zou je de boel EERST moeten ontvetten, daarna ontroesten, vervolgens nog een keer ontvetten en dan behandelen.
Maar voor een carterpan maakt het toch niet zoveel uit omdat hij niet echt in het zicht zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
