Mitsubishi Carisma: werkplaats handboek crisma 1.8 gdi met motornr 4G93
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
ik ben opzoek naar het werkplaatshandboek vande gdi 1.8 met motornr 4G93 uit bj 98
en dan vnml het brandstof gedeelte.
brandstof pomp is oke maar daarna gaat er iets fout denk ik, als ik start en de motor is koud dan start hij als je dan weer wilt starten dan doet hij het niet, na een min of 5 weer wel, bezine filter is ook vervangen, het lijkt iets met een brandstof druksysteem?
wie kan me helpen
quiz972
105 km
is je gasklep wel schoon??????? die gaan vaak vastzitten bij die motoren, daarvoor moet je wel de aanzuigslang verwijderen aan de gasklephuis kant.
als hij electronisch is moet hij als een soort veer aanvoelen als je de gasklep in drukt en weer loslaat, en niet vast blijven kleven
mr21991 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
