Ik heb vanwege olie- en hoog benzineverbruik de motor van mijn Space Wagon laten reinigen (Carbon blasteren). Tevens zijn toen de klepseals vervangen + de nokkenaskeringen ivm olie zweten.
Sindsdien is het olieverbruik Nihil en het brandstofverbruik beter. Een probleem dat blijft is extreme roetuitstoot en een scherpe penetrante verbrandingslucht (geen olielucht).
Ik tank uitsluitend V-Power benzine.
De roetuitstoot doet zich met name voor als er na een tijd rijden met lage toerentallen een keer hoge toeren worden gedraaid. Het lijkt alsof de katalisator dan alle opgehoopte roet uitstoot.
Het betreft alleen zwarte rook en doet erg denken aan de roetpluimen die je bij diesels hebt als men het gas flink intrapt. Is dit normaal bij een GDI ? Wat kan de oorzaak en beter nog de oplossing zijn ?
Groet,
Sjoerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Oorzaak? Defecte sensor, valse lucht, defecte ecu, etc., etc.
Gaat er een storingslamp branden?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
