Mitsubishi Carisma: rommelend geluid bij een bocht naar rechts
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedemiddag allemaal, bij een flinke bocht naar rechts (bij een afrit van de snelweg bijv.) hoor ik sinds kort een rammelend geluid voorin de auto (van onder het dashboard ongeveer) , dat gebeurt niet bij rechtdoor rijden en ook NIET bij een bocht naar links. Als de snelheid is minder dan 40-50 km/h dan hoor ik het ook niet. Het geluid is alsof een bout of een moer ergens door een buis beweegt. Zelf vermoed ik een wiellager of homokineet, maar bij de garage, na het meerijden en luisteren, zeggen ze dat het er niets mee te maken heeft en iets moet (vraag mij niet hoe) van de salon naar binnen hebben doorgekomen. Ik geloof dit verhaal niet (anders moet dit "iets" ook bij een bocht naar links het geluid maken). Bovendien, als ik ook gas geef in de bocht, wordt het geluid erger! Mijn Carisma (automaat) heeft 143.000 km op de teller. Heeft iemand dezelfde ervaringen? Hoe gevaarlijk kan het zijn als het probleem toch in de wielophanging zit?
pasternak
110 km
Lijkt op een resonerend geluid zo te horen,en met gasgeven in bocht wordt het meer,dus bij zijwaardse krachten wordt het meer of ontstaat het?
Iets van motorsteun of uitlaat.
Hoor je iets rollen of gaat het mee met de snelheid of wordt het erger naarmate je meer instuurt enz enz?
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je ractie. Ja, dit lijkt inderdaad op een resonantie geluid. Het onstaat alleen in de bocht naar rechts (dus niet naar links), en alleen als ik gas geef in de bocht. Niet bij flauwe bochten en niet bij langsaam rijden, je moet een bepaalde zijwaartse kracht hebben om het geluid te horen.
Ben al naar de garage geweest, ze hebben de uitlaat gecontroleerd, en ook naar de wielen gekeken, daar is alles goed, volgens ze, maar het geluid is nog steeds te horen...
pasternak Topicstarter 110 km Reageer
Dan wordt het lastig om vanachter de pc te beoordelen wat het is.
Misschien een ervaren Mitsubishi monteur die dit bekend voorkomt,maar een beetje monteur samen met wat zoekwerk zou het ook moeten gaan lukken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
